谢谢你详细的解答
coffee8(coffee8) 发表:不知道你的仪器构造具体是什么样的?需要拆卸吗?应该有固定的螺丝拧上就可以了吧?应该不会有歪曲的余地,如果不是我说的这种情况,那也好办。如果有来回移动的余地,我教你一个法试试。
因为光垂直通过比色皿的时候,吸光值应该是最小的,(A=abc A:吸光值 a:吸光系数 b:比色皿厚度 c:溶液浓度)垂直通过只是比色皿的厚度,不垂直b将大于比色皿的厚度,所以在a和c不变的情况下,可以通过A的变化找到垂直的那个位置点,用某种溶液测定吸光值,通过慢慢移动,当吸光值最小的时候,入射光就与比色皿垂直了。
