紫外可见分光光度计(UV)
中华潮
第1楼2006/10/31
可换用厚度厚一点的比色皿,以增大吸光度。
云中漫步
第2楼2006/12/28
《分析化学》教材上关于吸光度误差的计算是针对721、751的吧,吸光度低至0.002之类的样品我看就不必考虑了。.Lambda 35 小数点后面可以精确到第四位,如果溶液不是很稳定也不必考虑这么低的吸光度哦。
semen
第3楼2006/12/28
应该参照仪器说明的测定范围。但是决不可能测定0.002的样本,没有意义。好的仪器测量范围会宽一些。但实际上看到有人测线性可以测吸光度很高和极低的样本,那是由于调整了比色皿的厚度。
期待冬眠的熊
第4楼2006/12/28
一般测定是到0.001位吸光度就有波动了,仪器到这里就有变化.如果是测量范围的话,我现在测铁,曲线范围是0~3mg/L,一般保证样品溶液浓度在0.6mg/L以上,太低了的话就要加大样品量了。不是什么东西都要按国标上的来,针对不同的实验室多少都有些变化的.
elvadym
第5楼2007/01/05
这个一般我们做实验的时候不用严格按照巴
第6楼2007/01/05
这个一般我们做实验的时候不用严格遵守巴
melanie
第7楼2007/01/08
吸光度低至0.002,就视为0?
yumangmang
第8楼2007/01/08
用721的测定吸光度低到0.002的话基本接近零,基线有没有建好?
tangliangzi
第9楼2007/01/08
最好读数至少要大于0.1,要不然太低不在直线范围,就无法用此直线进行计算,太低或太高都不太准确!
wangzhipeng
第10楼2007/01/09
可将比色皿厚度增加
