离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2009/12/05
溶液呈乳白色,多是含有机物。可以在100mL溶液中加10%硫酸锌1mL,上清液过滤后进样。
small_fish
第2楼2009/12/05
仪器不能直接进乳浊液的,要用离子色谱前处理小柱进行处理,除掉其中的有机物表面活性剂等等
coffee8
第3楼2009/12/06
绝对不可以进乳浊液,好多管路都是很细的,还有柱子都是容易堵塞的。应该过小柱。
juanbaby52
第4楼2009/12/07
10%硫酸锌1mL 加这个是起什么作用的呢?
第5楼2009/12/07
能用溶剂萃取吗?
第6楼2009/12/07
用溶剂萃取什么呀?磷酸根吗?溶剂选择有些难度!
第7楼2009/12/07
应该是有助于有机物的沉淀吧!
第8楼2009/12/07
不说是有机物吗?直接用有机溶剂把有机物给萃取掉啊
第9楼2009/12/07
这样硫酸根不是又太高了,基体又增大了嘛
echo8497
第10楼2009/12/10
离子色谱前处理小柱,有没有具体的,针对怎样的样品,选择怎样的小柱,能不能多指点一下
