气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/12/05
EMvoltages 1718也不是太高。检查样品有无变化,进样是否正常,分流比相同吗等,试试别的样品看看灵敏度是否正常。两家仪器灵敏度不会相差很大。
ruan651209
第2楼2009/12/06
两家的灵敏度相差不会很大。先分别打个高浓度的单标看一下。也可能进样口维护程度不一样。
孤掌难鸣
第3楼2009/12/07
你需要检查你安捷伦的气质联是不是有问题了假设你使用的方法相同的,气相部分的设置相同,两质谱都使用自动调谐的文件且调谐结果合格,那么相应差别就来自于样品到达质谱的量你要检查进样的气路是否堵了,衬管是否需要更换(脏或者过载了或者惰性不好),毛细管柱入口端的距离,甚至整根柱是否畅通,毛细管柱出口端进入离子源的长度是否合适这些都是在仪器正常,调谐结果合格的情况下能够导致进样量变小的原因
