原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2009/12/05
这与含量是有关系的,一般我们铅比锌要大些,因为火焰法测铅,不稳定
abelzhang
第2楼2009/12/06
对于矿物检测没有标准吗!铝合金中对铅、锌在不同含量要求误差是不同的,含量高时,误差要大一点!差0.15是比较在的!
