荷月
第5楼2009/12/06
有一个疑团相信一直没有人能够解开,那就是地球为什么有吸引力!
我们知道,地球上的一切一切之所以不会掉入太空,是因为地心有吸引力,要知道,地球是每天都在围绕着太阳高速旋转着的,毛泽东诗云:"坐地日行八万里(即4万公里),巡天遥看一千河(银河)".那么每秒就是27.78公里,每小时就是1666.67公里,试想想,你如果坐在时速300公里的车上,会是什么感觉?何况是时速1666.67公里?即使不把你抛出去也吓个半死吧?但地球上的东西静得难以让人相信.
如果地球真转得那么快,那我们坐飞机从一个地方到一个地方还用飞吗?只要离开地面一段距离,马上就到了,但事实却不是,为什么?因为飞机在空中也挣脱不了地球吸引力的束博.相反,如果地球是静止的,而太阳是围绕着地球转的,那样就好解释了,但似乎又不是.
查遍所有资料,唯一的解释就是万有引力定律(物体间相互作用的一条定律,1687年为牛顿所发现)。任何物体之间都有相互吸引力,这个力的大小与各个物体的质量成正比例,而与它们之间的距离的平方成反比。因为地球是个质量很大的球体,所以对物质小的东西会产生有吸引力.但为什么任何物体之间会有相互吸引力呢?物质大的东西怎么就可以吸引物质小的东西,地球又不是我们所认识的磁铁.在原理上很难说服人.换句话说,我们现在只是"知其然,而不知其所以然".
雾非雾
第7楼2009/12/06
万有引力是由空间弯曲引起的。引力使万物相聚,磁物质使万物相离,使宇宙在一定意义保持平衡,这是现代物理学的理解和解释,并在进一步证明。
爱因斯坦的相对论,为了说明物质质量与能量间的关系,建立了质能方程,为了说明自然界的光速为极限速度,他假假设了自然界存在的光速度是极限速度,没有比这个速度更大的速度,当物质速度叠加的时候,相对速度不会超过光速,并且速度越大,物质的质量越大,这个系统称为爱因斯坦的狭义相对论;为了说明物质间存在万有引力,爱因斯坦认为宇宙就相当于一个网,一个物质的存在,都会将这个网压得变型,使物质周围的时空发生弯曲,从而让另一个物质存在相对运动的趋势,这个运动趋势相当于存在的这个物体对它的作用力,这个称为广义相对论。
atlas
第10楼2009/12/07
参照系不一样。人能感觉的速度是以地球为参照的。
