【求助】关于皮革和毛皮化学试验甲醛含量的测定的求助
分析化学
  • 用分光光度法测定皮革甲醛含量时:十二烷基磺酸钠溶于水后有悬浮物,加热也不溶解,怎么办?是否是该试剂纯度不够,我用的是化学纯?
    我每次测试时,空白值都很高,空白吸光度比皮革萃取液自身的吸光度还高。
    该测试中回收率是不是每次试验都必须测定,该如何测定?
  • 工农兵
    第1楼2009/12/07
    LZ的问题,专业性比较强。如果是按照标准进行试验的,试剂纯度是没有问题的。
    是不是辅助试剂配置有问题?也可以检查下空白值。
    xiao-2007(xiao-2007) 发表:用分光光度法测定皮革甲醛含量时:十二烷基磺酸钠溶于水后有悬浮物,加热也不溶解,怎么办?是否是该试剂纯度不够,我用的是化学纯?
  • 无名
    第2楼2009/12/07
    换纯度较高的试剂重新尝试!
  • xiao-2007
    第3楼2009/12/08
    谢谢回复,我是准备更换SDS再试下,但较高纯度的SDS很难购买.
  • 简单℃爱
    第4楼2010/12/28
    至于不溶解,有条件最好是买分析纯,我就用超声去超了1个多小时,省事。有条件试试。。。回收率,你第一次做的时候。做个心中有数就好了。。。每次都做你不嫌烦,你就做呗。
  • yjiajia
    第5楼2013/02/27
    想问一下,用超声的话不会影响试剂本身的性质么?新手,刚开始做皮革甲醛的。。。
    简单℃爱(a512326055) 发表:至于不溶解,有条件最好是买分析纯,我就用超声去超了1个多小时,省事。有条件试试。。。回收率,你第一次做的时候。做个心中有数就好了。。。每次都做你不嫌烦,你就做呗。
  • 平凡人
    第6楼2013/02/27
    超声不会使试剂变质。
    超声时间过长,试剂温度会升高。
    yjiajia(yjiajia) 发表:想问一下,用超声的话不会影响试剂本身的性质么?新手,刚开始做皮革甲醛的。。。
  • bbamanhua
    第7楼2014/05/28
    LZ考虑一下样品的油脂是否太高?所以即使用的十二烷基磺酸钠萃取,表面依然一层悬浮物 我估计是脂类物质太多 因为十二烷基磺酸钠是一种表面活性剂,他和肥皂类似,本身是可以去油的 建议样品脱脂处理 效果可能会好很多
  • 小鱼625
    第8楼2015/01/27
    今天刚检测了皮革甲醛含量,与楼主交流下
    1、楼主问题解决了么?十二烷基磺酸钠本身有点浑浊,但和乙酰丙酮混合时在40度振摇一会就很澄清了,GB/T 19941-2005中 5.4.5中相对空白测定的吸光度要求小于0.025,完全满足要求。
    2、问题在5.4.6中,双甲酮试验要求同乙酰丙酮显色的其他化合物的吸光度小于0.05,我测出过好多次,0.05左右的好几次,有些还超过了0.05许多。今天测出值就为0.049.
    3、回收率在CNAS验证时做过,以后就不做了,符合标准要求,很好做。
    4、至于试剂,标准上要求分析纯即可,没什么问题。
    5、楼主还有什么别的想法和关键点,共同探讨交流下!!!
