原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/07
乙炔是溶解在丙酮里面的一般使用到0.4MPA分压为0.05M
qiuxingwei
第2楼2009/12/07
我们一般到压力小于0.07时,就不用了,因为再使用会使丙酮喷出腐蚀管道,那就危险了。如果你用气量大的话,可以通过串联或者并联来解决问题。
ghostermen
第3楼2009/12/08
一瓶只能用一两天,快去查查是不是漏了
鲜火腿
第4楼2009/12/08
一罐气也就用一两天,好像不太可能吧?刚买来时气压多大?
yuyihai1982
第5楼2009/12/08
要是正常的话你从早上8:00开机一直到5:00下班 就像这样能流量在1500左右,开3-4天应该没问题。
chemistryren
第6楼2009/12/09
丙酮是为了检漏用的,能闻到丙酮味道就说明管路有泄露。
nanfangbuluo
第7楼2009/12/09
应该不用管它还剩多少吧,气压不够的话它会自动报警的.检查一下你的钢瓶是否漏气,要是这样的话会很危险的.你找一下原子吸收检定规程检定漏气的办法.要不我明天到办公室找书帮你查一下.还有每台仪器所需的乙炔流量、空气流量都不一样,一般按说明书提供的参考值就行,当然做下仪器工作条件的优化更好,这就要做实验了。
abelzhang
第8楼2009/12/10
乙炔易溶解在丙酮中,假设如果放在水中只能溶解一升乙炔,那放在丙酮中可溶解三升乙炔,用丙酮就是就可以装的比较多!乙炔分压一般为0.05MPA。
david_its
第9楼2009/12/11
若乙炔钢瓶压力掉至600kPa(6bar;87 psig)以下 ,钢瓶内的溶剂会被带入燃烧头 ,应注意查看压力。If the cylinder pressure falls to below 600kPa some of the solvent used to stabilize the acetylene may be carried over into the burner.
我的8090
第10楼2009/12/11
到0.7了还是不要用了,介绍上的说的0.5,基本上0.7左右都不会用了。
