原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/02/23
楼主用的是仪器默认条件吗
第2楼2011/02/23
线性范围有点低了,我们高点一般80PPB
天马
第3楼2011/02/23
标准点配制的太低了,误差比较大,所以你的相关系数较差。
zh860717
第4楼2011/02/23
1.标准点的配制可能有点低,我们也是40-80ppb的2.还有个人觉得原子化和除残温度相隔太近了,可能在原子化阶段有些铅就损失了,可以适当降低原子化温度3.后面三个标准点的吸光度太接近,这数据应该是有问题的
悠旸
第5楼2011/02/23
如果不加机改,改为灰化300度,原子化1800度试试。
gaofuyyo12
第6楼2011/02/23
不是默认值。我是做生活饮用水的,所以含量是很微量的。
第7楼2011/02/23
生活饮用水中铅限量10PPB,你的曲线做高没问题
ghostermen
第8楼2011/02/23
2.500ppb有0.354 的吸光度,不可能吧,你仪器要不有问题,要不水有问题
sandhuang
第9楼2011/02/23
貌似吸光度不对哦
fuyunrr
第10楼2011/02/24
2.5和5ppb这两浓度的吸光度几乎一样啦,看看配标液的移液管,容量瓶,水是不是受到污染。
