综合仪器采购
小卢
第1楼2009/12/08
问一下楼主:“薄层色谱的启动包”是个什么东东啊?
馨影
第2楼2009/12/08
例如:TK-Ⅰ型薄层实验启动包 主要功能:制作薄层色谱板要使用薄层玻璃板与薄层色谱硅胶,使用前的薄层板都应放置于薄层储板箱内;点样后的薄层色谱板要在薄 层展开缸内展开; 展开后可用紫外灯观察简单的结果。 仪器组成: 1、薄层储板箱1个 2、薄层搁板架1个 3、薄层展开缸2个 4、薄层玻璃板1包 5、薄层色谱硅胶2瓶; 6、便携紫外观察灯1台
huaibeijiayuan
第3楼2009/12/08
还真没有使用过,也学习一下
老多_小多
第4楼2009/12/08
有这些东西好象是够了
第5楼2009/12/08
明白了,楼主说的就是其配件啊!这些的话如果是平时的鉴别试验或杂质的定性检测够了。但我没看到喷雾瓶,就看你的实验是否有要求喷雾显色啦!
第6楼2009/12/08
“喷雾瓶”?那瓶里装的是什么?一般不是用紫外观察灯就够了吗?
第7楼2009/12/08
喷雾瓶定性有些也用吧
tutm
第8楼2009/12/08
呵呵,还自己涂硅胶板啊?直接买些现成的岂不更省事儿?不贵的,网上查一下吧。
第9楼2009/12/08
这是薄层板显色用的。有的方法规定,在点样、跑板完成后,要通过喷显示剂后才能显示斑点。这个瓶里装的就是显色剂了。
土老冒豆豆
第10楼2009/12/09
这个启动包看来就是一些开发商把薄层色谱用到的东西打包订做,然后打包销售。做定性可以了,薄层色谱扫描仪主要做定量,很贵,几十万的设备,而且重现性比较差。可能会被液相逐步替代哦。
