RoHS/WEEE指令
附件:
无名
第1楼2009/12/08
主题倒了,应该是GS认证产品需要考虑DMF的符合性
hexiaofei
第2楼2009/12/08
是的,应该是说进入德国市场的产品如果要加贴GS标志的话,必须符合欧盟2009/251/EC中DMF限量的要求
第3楼2009/12/08
错,申请GS认证的产品必须符合2009/251/EC的要求;对于非GS认证的产品按照GPSG的法规要求进行限制!
智慧的弟弟
第4楼2009/12/09
说的对,在SGS早看到这条消息了谢谢才哥提供的官方地址
131358
第5楼2009/12/14
“产品本身DMF的含量(重量比)超过0.1mg/kg。”这个要求是不是和SVHC的算法一样啊?如果是一样,那我觉得所有电器都不用测试DMF了,毕竟不含有DMF的材料占整个产品的比重很大的。不知道我这样理解对不对呢?
jeewah
第6楼2009/12/14
看文件关于产品的定义,是指产品或部件.欧盟很多法规中都会提到"产品或部件”,理解为均质材料
第7楼2009/12/15
事实上,大部分的电子电器产品不可能还有超限的DMF,因此在GS认证的时候一般只要写不使用或者未使用的宣告信即可被接受。当然,还要注意自己包装中的防潮、防霉剂。
第8楼2009/12/15
的确,此处一般作为均质材料解释。
sowhat
第9楼2011/11/16
多谢才哥!
