ICP光谱
ronghui
第3楼2009/12/08
是那家的仪器,是不是PE的,一般在300~500百万左右。
windeast
第4楼2009/12/08
是呢,楼主需要告诉大家你的仪器是哪家的,是水平观测还是垂直观测的。这些都和发射强度有关系。Varian的720 水平观测 一般在100w上下。Varian的Pro 水平观测 一般在70w左右。
jerry_f
第5楼2009/12/08
我的是pe的,原来可以达到320万,现在只有100万,4年了,下降得很快呀,不知道什么原因。
popo
第6楼2009/12/08
清洗所有进样系统,然后看看是不是和新到的时候差不多
jxy1984168
第7楼2009/12/09
我的是PE4300DV的,是水平观测的.买了快5年了,那1ppm Mn标正常是多少的强度呢?
chemistryren
第8楼2009/12/09
PE21001PPM的锰大约在300-400万之间.
rock-s
第9楼2009/12/09
Varian的715垂直观测的5PPm的是三万多。。。。
xibushikong
第10楼2009/12/09
说明介质呀!是哪种介质配?
第11楼2009/12/10
不同的介质有什么区别吗?我用的是水,如果强度偏小,怎么办?谢谢了了
第12楼2009/12/10
哥们是不是你的观测窗涨了~~~
