ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/07/22
楼主请尽快上传图片!
tianry
第2楼2009/07/22
烧裂变形
winchain
第4楼2009/07/22
楼主第一张烧裂处内壁有一圈黄色的东西,是裂前就有的?
第5楼2009/07/22
这只烧裂的炬管是只新的,刚用了不几天,就这样了。
windeast
第6楼2009/07/22
貌似好像看起来 线圈贴了炬管的内壁。先看看是不是可能拆装炬管把线圈弄歪了。 上只炬管看看会不会擦到线圈上面。可以用四层A4纸来拉拉看看。如果坏了多只炬管的话,可以检查下线圈的同心性。你的炬管的裂痕应该不是线圈放电打出来的,而是炬管前后温度不一致造成的。
小李飞镖
第7楼2009/07/22
应该是局部温度过高引起的,怀疑线圈有问题.
0998
第8楼2009/07/22
没见过!
chemistryren
第9楼2009/07/22
瓦里安的啊,我的炬管还没断过。
liu999999
第10楼2009/07/22
怎么看出是瓦里安的呢?
第11楼2009/07/23
炬管上有名字的,仔细看看就可以看到,是英文。
