原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2009/12/08
空白可能真有问题~~
秋月芙蓉
第2楼2009/12/09
空白水中砷不至于很高的,可以考虑稀释,降低背景干扰,再找原因。
ghostermen
第3楼2009/12/09
As灵敏度本来就不高,再稀释就做不出来了,谢谢!
zhhp508
第4楼2009/12/09
因为As的波长193.7nm,已经接近190nm的边缘。看看你的检测器是不是190-900nm的,但是也不敢肯定就是这个原因。不过我想不应该是客户的空白水不行吧,也可能是标样中含有比较多的酸,而客户的水中没有酸的原因吧。
第5楼2009/12/09
检测器是肯定没问题的,酸的话标样肯定有,水中肯定没有,酸对测As有那么大的影响吗?
GRANT
第6楼2009/12/11
我是做过的,当初我提出这个问题的时候,大家也都是回复说做不了啊,用氢化物发生器啊等等的什么,最后我还是用火焰法做成了。你没纯水,估计是水质不好,氘灯扣背景过度,导致吸光度负值,因为吸空调零你的基线都很好。而且你的标液是用纯水配的,不用纯水配的标液,你也说了是线性不好的。同样是5 10 15ppm的标液,波长用197.2 或193.7,我忘记哪波长了,狭缝1.0 灯电流5,你试试看?
我的8090
第7楼2009/12/11
是标液配低了,你又计算高了。
wqdywh
第8楼2009/12/11
这肯定是水的问题啦,用好一点的水,最好电导在1以下,火焰是可以做的
第9楼2009/12/11
肯定是水的问题,换好一点的水,火焰是可以做的
第10楼2009/12/11
谢谢各位的回答,哪个找个有As的客户自己去试试,把结果和大家分享
