请教锰测定问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我前些时候单位做密码样Mn时(用原子吸收),相关系数做了R=0.9996.自带标准(0.50mg/l测出的是0.49mg/l;2.80mg/l测出的是2.81mg/l),可是密码样却不合格是什么原因大家能为我分忧吗?
  • 第1楼2005/02/05
    你这个标准不是测定的很好的吗,,是不是消解的问题,消解不完全或过程有损失啊
  • 第2楼2005/02/05
    密码样?
    什么意思呀,是不是未知样品
    我估计是样品处理的问题。
    钢材里面应该没有什么问题的
  • 第3楼2005/02/06
    是什么样品啊?水样还是食品样??
    标准在效期内吧,做质控最好是新买的标准
  • 第4楼2005/02/06
    锰是比较稳定的元素,做水样中的锰,我们用化学法也曾做的很准的.
  • 第5楼2005/02/06
    密码样品值为1.99±0.06mg/l.我测得值为1.91mg/l.而且我用分光光度法测得的值也是1.91mg/l.我真的百思不得其解.
    样品为质控样无需消解.
    jsynh 发表:我前些时候单位做密码样Mn时(用原子吸收),相关系数做了R=0.9996.自带标准(0.50mg/l测出的是0.49mg/l;2.80mg/l测出的是2.81mg/l),可是密码样却不合格是什么原因大家能为我分忧吗?
  • 第6楼2005/02/06
    这个样品不用稀释吗,如果你的密码样准确,我估计肯定是你处理过程中有问题,好好检查你在测定前的工作,或者是你的原标准有问题,
  • 第7楼2005/02/06
    如果你的标准储备液有问题的话,标准曲线R反应不出来,并且如果你字带标准也是用这个配的话,那肯定看不出问题的,因为他们的响应信号都成一定的关系,所以建议你也检查原标准
  • 第8楼2005/02/06
    原标准也是购买的500mg/l标液稀释的.而且样品及标准都是新购置的不存在过期问题.
  • 第9楼2005/02/06
    样品处理过程中的问题我们都一一排查过了,没有问题产生.样品稀释过程以及所用的玻璃器皿及量具都是新计量过的.我不清楚问题出在那里了.
    tzl75 发表:这个样品不用稀释吗,如果你的密码样准确,我估计肯定是你处理过程中有问题,好好检查你在测定前的工作,或者是你的原标准有问题,
  • 第10楼2005/02/06
    那就可以肯定是你的原标准液有问题
    jsynh 发表:样品处理过程中的问题我们都一一排查过了,没有问题产生.样品稀释过程以及所用的玻璃器皿及量具都是新计量过的.我不清楚问题出在那里了.
