天平
chemistryren
第1楼2009/12/09
相对误差=0.0002/0.025=0.8%.万分之一天平可准确到小数点后第四位.
东方逸
第2楼2009/12/09
嗯,主要想知道能准确到0.0001g呢,还是0.0002g?还是算相对误差的时候不用考虑到这么准确的位数?
第3楼2009/12/09
另外为配制25mg/L的溶液,我是称取物质0.025g,用溶剂定容到25ml,先配制成1000mg/kg的母液,再稀释好些;还是直接称取物质0.025g到1000mL的容量瓶直接定容好?理论计算应该是后者步骤少好一些的,但总觉得不妥。
乘桴浮于海
第4楼2009/12/09
我觉得应该是精确到小数点后第三位吧,最后一位是估读的吧
wlofwing
第5楼2009/12/10
0.0001吧
第6楼2009/12/11
万分之一天平称0.2克时的相对误差是0.0002/0.2=0.1%.你称0.025克的相对误差是0.8%.一般来说应该选择加大称样量来减小相对误差比较合适.称0.025太少了.扩大10倍差不多.
quentinqian
第7楼2009/12/21
根据天平的技术参数,最小称量量,线性误差,重复性,不同天平其实是不一样的,哪怕都是万分之一的,0.0002肯定是做不到的。0.025g太小了,满足不了最小称量要求,这个相对误差相当大的。一般小于5g,天平允许误差+/-0.5e,也就是+/-0.0005g.
yzguo
第8楼2009/12/21
可以称0.1000g。
lanbing08
第9楼2009/12/21
同意~
吉普丽儿
第10楼2009/12/22
不能完全说最后一位是估读,秤量0.025g的样品误差应小于0.5mg
