hnhqyq
第1楼2009/12/09
http://www.yiqi120.com/search_sel.asp这里的有岛津的工程师 你查下电话 咨询下
有水有渝
第2楼2009/12/09
是如何出现这种情况的?最好把状况跟工程师咨询一下。
miaoyangkun
第3楼2009/12/09
是在更换了柱塞杆密封圈之后出现的
第4楼2009/12/09
按说明书的方法操作的吗?拆卸重新安装看看,我以前拆过,没有出现异常现象,把柱塞杆和密封圈用异丙醇洗洗。
yanli4283
第5楼2009/12/09
你的密封圈和你的泵匹配吗?安装可能出现错误,重新安装。
柏坡
第8楼2009/12/09
应该是安装的问题,如果没有把握的话还找工程师多咨询下,安装不到位很容易造成再度的磨损。
jiazhi111
第9楼2009/12/09
打400电话咨询一下,有可能请他们发一视频电子邮件。
canjianyijian
第10楼2009/12/10
一般来说,一个泵内有二个柱塞杆,每个柱塞杆上各有一个密封圈,用来防止泵高压输液时漏液,当泵使用时间久以及其它因素时,此密封圈会疲劳而失去效力而需更换,一般情况下应该二个密封圈同时更换,以保证使用效果。建议重新安装一遍密封圈,异丙醇清洗下。
gc-lc
第11楼2009/12/11
在仪器内部有一个位置传感器.你可能在泵启动时传感器的位置没有到位.重新调节好传感器的位置应该即可
第12楼2009/12/14
传感器位置如何重新调节啊
