魅力星光
第2楼2009/12/10
纺织品服装甲醛含量的检测
24个月以内婴幼儿产品其甲醛含量≤20mg/kg,直接接触皮肤的产品甲醛含量≤75mg/kg
纺织品服装甲醛含量的检测、限定和控制一、纺织品服装甲醛含量的检测为了更好地控制纺织品服装甲醛含量,首先必须对布面上甲醛进行检测。目前纺织品服装中游离甲醛的测试方法为国际标准测试方法。通用为日本JZS和美国AATCC测试方法。全国纺织品标准技术委员会于1998年对GB2912—82《纺织品甲醛的测定》标准进行了修定,将老标准一分为二。
(1)现行标准为GB/T29121—1998《纺织品甲醛的测定第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)》; (2)GB/T29122—1998《纺织品甲醛测定的第2部分:释放甲醛(蒸气吸收法以上二个标准均为国际标准的同等级采用。该标准在原理上与日本JZS和美国AATCC测试方法基本相同,等级采用国际标准。
水萃取法又称液相法或A法,用于模拟人体穿着过程中织物释放甲醛的定量测定方法,适用的纺织产品使用人群。
蒸气吸收法又称气相法或B法,主要模拟织物在仓储和压烫过程中释放甲醛的定量测定方法,主要适用于生产和贮存过程中甲醛含量测定。
水萃取法是通过水解作用萃取游离甲醛总量的测定方法,其原理是将纺织品服装的面料在40%水溶液中萃取一定时间,从织物上准萃取的甲醛被水吸收,然后将萃取液用乙酰丙酮显色,再将显色液采用分光光度计比色,测定其吸光度,所测得的吸光度与标准曲线比较,最后测出该纺织品的甲醛总量。该方法适用于任何状态的纺织品甲醛含量测定。甲醛含量为20mg/kg到350mg/kg之间的纺织品。
目前我国现行标准《纺织品中甲醛含量的限定》中规定只能采用这一 方法。
jin1111111
第4楼2014/09/21
目前我了解到的spot test 是这样的:取样剪切成2cm左右正方形4小块,编号,1、2、3、4。4号留样,1号跟3号做试剂对照,分别加苯肼和氯化铁,2号则先加苯肼再加氯化铁,等纺织品完全吸收试剂后,看颜色变化,如显红色,则是阳性,fail,(通常这种情况下,需要做定量测试JISL的方法)如不变色,则显阴性,pass,显示其他颜色,则为不确定,重新送样测试。
