分析化学
xiwang_1980
第1楼2007/05/29
存放时间长了,由于溶剂的挥发,使的溶质浓度发生变化,及所谓的变质,有时由于储存不当(没有按规定的温度湿度保存,会出现沉淀等现象),也是变质.
ycyms
第2楼2007/06/10
同意!会变质。
lvjian21
第3楼2007/06/24
一般看证上的日期,如果过了可以验证一下,没问题继续用,必竟很多银子的.
dhm7801
第4楼2007/06/29
当然会有影响啊,时间长,有挥发啊
穿越时空
第5楼2007/07/03
当然会变质,密封不好的话很快就不能用了
liuqingyan
第6楼2007/07/31
谢谢楼主了
yuanliee_1982
第7楼2008/07/29
会的。不然就不可能会有有效期了。一般标准物质都有有效期的
w-l-y
第8楼2008/08/01
同意,会变质
第9楼2008/08/01
二氨基二苯二硫的标品多少钱,在哪能买到
lhj113366935
第10楼2008/08/01
你可以做一下考察的,三天,十天,十五天,一个月等等,有影响的,我们已经做过了。
