农残检测
雾非雾
第1楼2009/12/10
农残的离心一般是4000转的低速离心机就行,如果有高速的个人理解当然更好!
冷冷的冰雨
第2楼2009/12/10
我觉得可以!楼主最好做过对比试验,确认一下
我在故我思
第3楼2009/12/10
一般农残分析的离心机用低速的即可,如果使用高速离心机应该是没有问题的。
YIQIFENXI
第4楼2009/12/10
這個問題就像是使用分析純的試劑就行時,使用了色譜純的試劑。
小屁孩已老了!!
第5楼2009/12/11
农残分析一般离心用3000r/min温度5度
sdzx888
第6楼2009/12/14
高速的应该分离效果更好些,估计没有问题。
ostc123
第7楼2010/01/20
我也认为没有,建议你做两次实验,低速高速各做一次,做个比较,结果应该都差不多
