高速匀浆机的问题
农残检测
  • 做蔬菜中农药残留,前处理要用到高速匀浆机,想买IKA的,它的刀头是多大尺寸的合适?S 25 D - 14 G - KS 分散刀头,这个刀头适合吗?买IKA时,它带刀头吗?还用再另外花钱买刀头吗?
  • Happy人气
    第1楼2015/07/27
    你买多大的?
    一般都是有套装的,T10,T18还都有2种套装,剪切力不同
  • langlang11
    第2楼2015/07/28
    KA的是进口的吗,匀浆机是主要工具一定要买个好的,耐用的
    第3楼2015/07/28
    T25刀头是不是直径25mm,想用大一些刀头。
  • 西北风
    第4楼2015/07/31
    T25刀头有G18,G25可能还有更大的,可以咨询IKA的厂家
    第5楼2015/08/01
    18、25是不是指刀头直径。
    西北风(bfzxfbl) 发表:T25刀头有G18,G25可能还有更大的,可以咨询IKA的厂家
  • 西北风
    第6楼2015/08/29
    18、25是指刀头直径。
