气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/12/10
一般不可以。回形柱一是拉不直,二是不好复原。盘管柱一般可以,但您必须要对匝数与直径的关系有数。而且直管装填不易过紧,待盘好后,还要再复装一些,对于2米左右的柱子,就过于麻烦了,而且还多了一些不可测因素。成批装的话倒是可以。个人观点。
vanvan
第2楼2009/12/10
我看过人家装就是装完了再弯曲的。应该可以吧。
sunmu123
第3楼2009/12/10
哥们你可以试试,拉直与弯曲着装有什么区别,个人认为不好拉直装,再弯过来的时候,会有固定相破损
hxh
第4楼2009/12/10
不用拉直。填充固定相时边抽边用木棒敲击不锈钢柱。
独钓寒江雪
第5楼2009/12/10
国产的空柱我有时也会拉直了装,然后再重新盘好,不影响使用岛津的我直接用真空泵抽空,装的过程用小扳手敲打一下就行
阿宝
第6楼2009/12/10
我是用一个橡胶棒敲打的,扳手是金属的,硬撞击不怕把填料给震碎?哈哈.
第7楼2009/12/10
没那么用力,橡胶棒更好。本身抽空的力还是比较大的,稍微震动一下就能填的比较结实
毛毛
第8楼2009/12/10
不可以。回形柱一是拉不直,二是不好复原。并且没有必要。
安平
第9楼2009/12/10
不行的,可能会压碎载体
荒漠的渴望
第10楼2009/12/10
一般是我们用的是回形柱,没有把它拉直过,我想不能把!
