热导检测器与微池热导检测器有啥不同?
气相色谱(GC)
  • 热导检测器与微池热导检测器有什么不同?请高手指点!谢谢!
  • 雨木霖
    第1楼2012/05/26
    如果你用毛细管色谱柱,就必须用微池热导检测器
    如果你用填充柱,就必须用大池子的热导检测器。
    两种热导检测器的区别就是热导池(嗯?是这样叫的吧)大小不一样、灵敏度也会稍微有点差别吧。
  • testeen
    第3楼2012/05/26
    刚接触气体检测这块,所以不是很懂!谢谢两位的解惑!
  • xiao-jin
    第4楼2012/05/27
    TCD检测器腔体内有热敏电阻,由于现在毛细管柱使用较多,毛细管柱的柱流量很小。如果腔体大的话就会造成TCD检测器敏感度低,就好比在一个游泳池内滴下一滴墨水,墨水会很快在水中扩散开,观察不出墨水的迹象。如果用一个杯子,就会很快看到墨水的效果。微型热导检测器也就基本是这个原理,安捷伦的热导检测器可以使用小口径毛细管。多说一句,现在市场上TCD检测器很多,灵敏度好像也很高,然而池体积则很大,在做小口径毛细管时就会发现分离很差。个人观点仅供参考。
  • testeen
    第5楼2012/05/29
    好的,谢谢!
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:TCD检测器腔体内有热敏电阻,由于现在毛细管柱使用较多,毛细管柱的柱流量很小。如果腔体大的话就会造成TCD检测器敏感度低,就好比在一个游泳池内滴下一滴墨水,墨水会很快在水中扩散开,观察不出墨水的迹象。如果用一个杯子,就会很快看到墨水的效果。微型热导检测器也就基本是这个原理,安捷伦的热导检测器可以使用小口径毛细管。多说一句,现在市场上TCD检测器很多,灵敏度好像也很高,然而池体积则很大,在做小口径毛细管时就会发现分离很差。个人观点仅供参考。
  • 罗亚檀香
    第6楼2020/12/22
    热导一般用来测啥的?
  • avih1981
    第7楼2020/12/23
    热导检测器(TCD)又称热导池或热丝检热器,是气相色谱法最常用、最早出现和应用最广的一种检测器。热导检测器的工作原理是基于不同气体具有不同的热导率。
  • avih1981
    第8楼2020/12/23
    热导池(TCD)检测器是一种通用的非破坏性浓度型检测器,一直是实际工作中应用最多的气相色谱检测器之一。TCD特别适用于气体混合物的分析,对于那些氢火焰离子化检测器不能直接检测的无机气体的分析,TCD更是显示出独到之处。TCD在检测过程中不破坏被监测组份,有利于样品的收集,或与其他仪器联用。TCD能满足工业分析中峰高定量的要求,很适于工厂的控制分析。
