老化验工
第2楼2009/12/10
如果你经常进行同样的计算(同样的公式),实验室里也有一台电脑的话,用软件计算会让你倍感轻松,而且心里绝对踏实,
方法一:用电子表格文档自定义一个计算公式,每次计算时只需要将浓度、体积一类的测定值代入,结果马上出来,决不出错。
方法二:附件里的宝葫芦是一个行计算器软件,你可以将计算公式像输入word文档一样输入,检查是否有错,无误后按下确定,结果立即显示,用过的算式全在你眼下,不信还可以再将它调出来检查。(它比电脑附件中的计算器好用多了,跟写在纸上一样清楚),另一个初级一点的行计算器可以计算分子量、给出原子量,配平方程,挺有意思的。
方法三:加减乘除法,你可以用word窗口中的“工具计算”来完成,只要将计算式录入,如32.56*0.1254/0.5000,将它们选定,点击“工具计算”就自动得出结果,并放在了剪贴板中,你粘贴就可以了。(这个“工具计算”图标通常是不显示的,要从菜单工具/自定义/命令/工具的右边窗口找到后,拖到工具栏上)
方法四:“计算工厂”的计算软件出了一个升级版,可以存自定义公式,以后进行同一公式计算时,只要输入测量值,结果就出来了。
如果需要软件使用方法指导,我可以做一个操作动画给你。计算器.rar
