元素分析综合讨论
狼灰灰
第1楼2009/12/16
咨询厂家技术人员后,从一个意想不到的地方下手解决了问题
wang830421
第2楼2009/12/17
同样的问题 ,急请教ls怎么解决的?
zhanghu19740705
第3楼2009/12/18
拔掉排灰管(红色的管,在仪器的右下面)和集尘箱的连接处,升降炉头几次就OK了
第4楼2009/12/20
排灰管源头,即坩埚托之下,网状金属支架下方,有一排气孔,连接气缸侧一金属导管。前几天一操作员操作时未将坩埚放好,分析完毕后坩埚倾覆,其内金属熔融物倾泄而下,将排气孔堵死,导致系统频繁报气路堵塞,而且是“灰尘堵塞”,害的我老往金属过滤桶方面去找问题。费功夫将出气孔导通后,仪器果然未再报警,至今正常。当然,此为个例,仅供参考,3楼或许为别的原因也不一定。
piaao
第5楼2014/02/20
你说的这种情况,一般是排灰管堵塞。我一般有2种处理方式,一般是拔下排灰桶的橡胶管,打开压紧阀,用压缩空气对气路进行吹灰。或者换根排灰管。
qihangxinxi
第6楼2014/03/20
“气路灰尘堵塞”比较常见的故障!仪器若是使用年限久了,注意观察一下776-922是否完好!
