扫描电镜(SEM/EDS)
hytpco
第1楼2009/12/11
上学时候搞镁合金的,AZ系列,浸蚀剂采用60 ml乙二醇+ 20 ml醋酸+ 1 ml硝酸+19 ml蒸馏水,可以试试啊。
驰奔
第2楼2009/12/11
这种材料缺陷观察是不是上透射比较多?
dymek_friendlie
第3楼2009/12/14
留个脚印先。
dongjia1982
第4楼2009/12/15
扫描可以看到,不用透射吧
firesoul119
第5楼2009/12/17
个人建议如下: 研磨时可以用水做润滑,清洁和冷却的,抛光时有专用的抛光液(BEUHLER,STRUERS都有卖),如果用的是悬浊液,就不用加抛光液了. 用喷雾的抛光粉时才需要;最后的抛光阶段只加抛光液就可以了.(抛光布上有少量抛光粉的残留,在最后的抛光阶段时一点就足够了) 抛光时不能用水的原因 我认为是:水不能将抛光粉均匀散布在抛光布上,抛光粉会沾在样品表面(磨了也只是在磨样品表面的抛光粉层). 以上是个人看法,希望对你有帮助!
rrchen2005
第6楼2011/11/27
受益,谢谢!
tt1008
第7楼2011/12/01
先要进行粗抛,开始可以加水,但是不能太多,当把砂纸所产生的划痕磨下去后就可以进行精抛。精抛时个人觉得不要添加任何抛光剂,因为镁合金本身就很软,抛光剂粉粒太大太硬的话就会产生很多微小划痕。精抛可以加水,酒精,蒸馏水,但是最后不要添加,这样样的表面很干净。抛的时候力度的把握,部位选择都很讲究,慢慢摸索吧
