这个问题要分开看:
1 顶空样品是否重新配过,是否是以前的浓度?
2 顶空处理的过程有没有问题?是手动顶空还是仪器顶空,如果是仪器的话仪器是否有问题?
3 GC这边,直接进样和以前对比看峰面积是否减小(例如乙醇,正己烷),如果也减小要考虑GC问题。
fushichun(fushichun) 发表:我用的是上海分析仪器总厂的GC112A型气相色谱仪,用的是毛细管柱,顶空进样。前些天还好好的,今天突然相应值降低了500倍,信号有,但很低。检查管路并无泄漏,分流比也调了,柱前压等都已经调过了,但都没起效。柱子又重新老化了一夜还是没有解决。换了填充柱,还是没有改变。请各位同仁,若有知道的,望不吝赐教,在下万分感激。
