其他仪器综合讨论
第1楼2005/01/08
可以將上述几種元素配制成同一混合標液中,但是汞一般单独配制。
第2楼2005/01/11
化学上可行,就是谱线干扰问题,你可以先配到一起,按你的分析谱线进行扫描,看看相互之间谱线有没有干扰
第3楼2005/09/07
是做混合标液可以的
第4楼2005/09/07
現在我們就是這麼操作的!
第5楼2005/09/08
四个元素谱线之间没有干扰
第6楼2005/09/08
我认为汞单独配会好一点其他几个没问题
第7楼2005/09/09
Hg储备液是单标,临作标准曲线时是和其他元素配在一起的,没发现什么问题.
第8楼2005/09/16
应该可以一块配
第9楼2005/09/16
Hg单独配制好。另外,它不能储存太长时间。50mg/L的Hg 溶液,放在冰箱里叁个月后,测定值<1 mg/L。
第10楼2005/09/17
可以一起配,但是要确认有无基质(matrix effect)干扰
