第1楼2005/01/17
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
http://www.google.com 信息检索网
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
第2楼2011/04/14
测量硼砂中所含的游离态水份,温度正常控制在105摄氏度来测量。精泰牌JT-100卤素快速水分测定仪测量硼砂的效果是很好的,好用、快捷、便于操作。
精泰牌JT-100卤素灯水分测定仪 卤素水分仪 卤素水份仪 卤素水份测定仪产品技术指标:
水分测定范围: 0.01%-100%
测试时间: 只需几分钟即可完成测定
样品重量: 0.3g-100g
传感器精度: 0.001g(采用电磁力平衡传感器)
水分含量可读性: 0.01%
加热温度: 室温-205℃
显示内容: %水份、时间、温度、重量
通讯接口: 标准RS 232接口
供电电源: 电压220v±10% 频率 50HZ±1HZ
称量盘尺寸: 直径110mm
试样温度: -40℃-50℃
工作环境温度: -5℃-50℃
相对湿度: ≤80%RΗ
外形尺寸: 350mm×200mm×260mm
净重量: 7.5kg
安全保证: 精泰仪器公司全权负责运费和送货上门,并且保证产品在运输途中的安全问题。
售后服务: 保修一年,终身维护。
单位名称: 兴化市精泰仪器仪表有限公司
公司网址: www.3307148.com
订购热线: 0523-83307148 13852891638
