其他仪器综合讨论
第1楼2005/01/17
采用ICP-AES進行定量分析時,最好前處理不要用硫酸進行分解。但是如果采用了硫酸,一般最好加热至冒硫酸烟,并持续数分钟,以赶走大部分硫酸。最终测试溶液中的硫酸以不超过1%为好,这样对结果不会有什么影响。
第2楼2005/01/17
由于硫酸会改变溶液的物理性质,使雾化率受影响,因此一般不用,但不是说不能用,你要是用的话,看看标准和样品的背景是否差不多,实在不行,标准也就用硫酸配了
