其他仪器综合讨论
第1楼2004/12/16
压力单位很多,你给的“一兆”无单位。单位大只能用压力表(较精确应该有)。有专门介绍流体测量及控制仪器仪表的展览会,你先向下面地址咨询一下试试EXPO@SHIBO.COM
第2楼2004/12/18
你可根据实际测量要求选择以前,压力测量一般选用压力表1.6级以下的,但如要求较高的也可选用精密压力表0.4级或0.25级.但一般压力表即可满足,另外为读书准确还可在同级别的压力表中选用不同表盘直径的压力表.
第3楼2005/07/13
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
第4楼2011/07/27
仪表选型推荐你一个网站无忧备件网,他们做的是进口仪表,好多品牌,推荐你德威尔压力仪表,可以让他们根据你的要求选一下型号。
