第1楼2005/01/18
任何分析技术都有优点与长处,也不可避免地有其局限性和不足之处。ICP-AES也不例外,它有其局限性和不足之处,但其优点与长处已显示了它的生命力,它是20世纪分析技术的伟大发明,已为广大分析工作者所公认。
基体效应。它是因基体成分的变化而引起的干扰效应,基体效应有两种类型:① 基体成分的增加使雾化率降低。当溶液中所含酸的浓度以及溶解固体量增加时,溶液的密度、粘度、表面张力也增大,使雾化率降低,分析元素测定的信号强度也随之降低。各种无机酸的影响按以下次序递增:HCl<HClO4<H3PO4<HNO3<H2SO4。一般都不用磷酸和硫酸作ICP分析的介质,而以盐酸和高氯酸为最佳。② 基体成分的变化影响分析元素的激发过程,从而影响其信号输出。例如大量钾、钠、镁和钙的存在能使背景增加,使其他分析元素的信号受到抑制。其基体效应按下列次序增加:K<Na<Mg<Ca。
总的来说,ICP光谱分析的基体效应相对较小。克服基体效应最有效的办法是使标准溶液与试样溶液进行基体匹配。内标法也是一种好办法。
