农残检测
雾非雾
第1楼2009/12/12
一般在SCAN模式时进样浓度都比较高,您在SIM模式下看不到其中一个异构体(我们没发现这样的现象)你试试升高一点进样浓度或是增加进样量看能不能看到。SCAN模式下粒子扫描的范围比SIM模式下要大得多得多,这样相对每一个粒子所分得的扫描次数和扫描时间就大为缩短,所以在SIM方式下能看到,同样浓度在SCAN方式就往往看不到了。
sdzx888
第2楼2009/12/14
少了一个六六六的异构体,有可能是因为有一种666灵敏度比较低,楼主提高浓度再分析试试。
我在故我思
第3楼2009/12/24
楼主,你好!MS中质量分析器的全扫描SCAN一般在一个较宽的质量数范围进行,而SIM选择离子监测模式只是对选定的离子碎片进行扫描,周期要短一些。
symmacros
第4楼2010/01/02
楼主检查一下SIM选择离子监测模式下这个666异构体所选的离子是否合适。
第5楼2010/01/05
楼主可以提高浓度后再用SIM方式检测一遍试试。
hujiangtao
第6楼2010/01/07
可能是浓度不够了
tmlh
第7楼2010/01/09
楼主说的这种情况基本上不会发生吧,因为出了其他的三个,另外一个不可能不出,你看看你SIM的时间设置的问题,我想离子应该不会选错,因为都差不多
快乐
第8楼2010/01/09
是不是选择离子没有选择正确,若选正确了,SCAN下可以看见的,SIM一定能看到。
isee
第9楼2010/03/30
应该增加选择离子的驻留时间
戈壁明珠
第10楼2010/06/19
sim扫描的离子少,每个离子扫描的时间长,绝对峰值高同时噪音要低一些,灵敏度肯定高。
