金相显微镜
fengyonghe
第1楼2009/12/14
显微镜的测量精度取决于测微标尺的精度和放大倍数的高低。测量显微镜因鼓轮读数精确到1%,故比观察显微镜仅靠目镜标尺测量要精确的多。根据精度的要求确定显微镜的放大倍数。目镜中的一格所代表的实际长度事先需要用目镜测微尺精确测量。观察显微镜目镜中一小格是0.1mm。它所代表的实际长度在要求不高时可以用0.1mm÷物镜放大倍率求得。可以参考下面的解释。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090606/1936216/
hot-cold
第2楼2009/12/28
是个相对值,操作的好误差一样可以控制在5%以内。楼上的,测量显微镜一般读数最小读数也就1um,所以小于这个数字用测量(工具)显微镜是没法测量的,即使测10um的东西也不能精确到1%,但他测量100mm东西就比较精确了。
我是砖家
第3楼2009/12/28
先保证你的物镜是平场物镜吧, 然后有公式算出你的测量误差, 改天填上来
Ring2009
第4楼2009/12/29
大家有没有这方面的资料,不知道测试误差和什么因素有关系,比如放大倍数,或是显微镜目镜刻度,我们测试膜厚是把图片用软件拍下来,然后有软件测量,这个误差是否也会和软件有关系呢?
第5楼2010/01/04
我写的是“鼓轮读数精确到1%”。鼓轮上100小格将X轴一小格划分为100个等分。
lysldl
第6楼2010/02/07
5%的精度
