原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/12/11
铁可以从0.20PPM开始配标准曲线。0.15虽然低了点,但估计也能测得比较准的。
liangmaolin
第2楼2009/12/12
为什么没有人回复呢?大家帮帮忙啊!
东北虎
第3楼2009/12/12
原吸测铁要注意一下狭缝宽度,还有就是燃烧头的清洁
我的8090
第4楼2009/12/12
铁的灵敏度比较高,可以把标液配低些。
ghostermen
第5楼2009/12/13
你为什么一定要稀释到0.15ppm?用1 2 3的曲线你稀释到2做不是更好吗?
abelzhang
第6楼2009/12/13
能不解释做就不解释做,最好五个点,样品吸光度在线性范围内。
ldgfive
第7楼2009/12/13
这个是属于可信值
夜市
第8楼2009/12/13
适当调整标准溶液系列,稀释的时候尽量使样品浓度位于曲线的中段。狭缝用0.2nm
sharon123
第9楼2009/12/22
如果标样是否1,2,3,那就把样品稀释到2左右比较好,如果一定要稀释到0.15,建议把标样配低一些。
yzguo
第10楼2009/12/22
应该将样品浓度稀释到标准曲线的浓度范围内,结果才比较准确。
