其他仪器综合讨论
tang566
第1楼2009/12/12
请问楼主,用于那种仪器的试漏液?
chengjingbao
第2楼2009/12/12
通常仪器厂家会有卖这玩艺的,但一般浓度较低,起泡性差,查一般的漏点还可以,小一点的漏点和渗点就不行啦。教你个土办法,应该行。就是一般的洗洁精,洗碗的那种,与水1:3配。搅匀,一寸的小刷子。渗点刷后,过5~10分钟,看有无“螃蟹”泡就行,这是渗点检查。漏点检查就不说啦,直接就会有鼓泡的。
thz1997
第3楼2009/12/15
洗洁精与水1:3配过,但沫太多,刷上就有泡泡,不知道为什么。
第4楼2009/12/16
是会有泡泡。是这样的,一是湿刷后,有沿口逼几下,然后再刷。湿度一般以刷后下滴为欲滴为好,再用刷子一带就OK啦。有泡也很正常,要看泡的是否膨胀,即鼓泡。这种查发一般针对的是漏点较小的情况。再大一点就不用查了,用手上的汗毛一试就清楚啦。
梧桐
第5楼2010/01/18
一般使用磺酸钠什么的,我忘记了,回来查一下资料
symmacros
第6楼2010/01/18
哪位知道安捷伦的snoopy试漏液是什么成分?
