yy_0324
第5楼2009/12/13
---漂白剂:
【名 称】:过氧化氢
【别名及化学式】:本品含过氧化氢(H2O2=34.01)35~36%
【性 质】:1.性状
本品是无色透明液体,没有臭气或者略有臭气②。
2.鉴定试验
(1)本品呈酸性。
(2)取本品的水溶液(1→10)1mL,加稀硫酸5mL及高锰酸钾试液1mL时立即起泡,试液色消失。
【限 量】:过氧化氢的浓度一般都是以30%的为主,目前市售品主要是35%,50%及60%的制品。
过氧化氢作为食品添加剂使用时,用稀溶液,不需要特别高浓度,因此用35%浓度制品作为食品添加剂。35%制品的实际浓度是35~35.5%。
【其 它】:纯品是无色透明的粘稠液体,在水中能以任意的比例溶解。稀水溶液有涩味。本品有氧化、还原两种作用。例如,将亚硫酸氧化成硫酸;氧化汞还原成金属。
yy_0324
第6楼2009/12/13
---漂白剂:
【名 称】:次氯酸钠
【别名及化学式】:分子式NaClO 分子量74.44
【性 质】:本品含有效氯4%以上。
1.性状
本品为无色~淡黄绿色的液体,有氯的臭气②。
2.鉴定试验
(1)本品进行焰色反应试验时呈黄色③。
(2)本品加稀盐酸后产生气体④。
(3)在本品中将红色石蕊试纸浸湿后,石蕊试纸变蓝,后褪色
【其 它】:①本品的有效氯,根据下述反应,游离出碘,以相当于此碘的氯量来表示。
NaClO+2KI+2CH3COOH=I2+2CH3•COOK+NaCl+H2O
因而从1分子的次氯酸钠中可生成1分子的有效氯,为了达到有效氯在4%以上,作为NaCLO,必须含4.2%以上。
一般的市售品,有效氯含量为2~6%及10~18%的二种,后者主要用在工业上。
②次氯酸钠有7H2O(或者6H2O)、5H2O、2.5H2O和1H2O等4种水和物。7H2O(MP19℃)及5H2O(MP 27℃)极不稳定的结晶,遇空气中的二氧化硫分解。一般均存在于水溶液中。本品是无色~淡黄绿色。铁存在时呈红色。
③是钠的焰色反应。透过钴玻璃被吸收为无色。
④发生的气体是氯。
yy_0324
第7楼2009/12/13
---漂白剂:
【名 称】:漂白粉
【别名及化学式】:Ca(OCl)Cl
【性 质】:本品含有效氯25~40%
性状
本品为白~类白色粉末,有氯的臭气
(1)取本品0.5g,加水5mL,混合振荡,然后将红色石蕊试纸浸入,试纸变蓝色,然后退色。
(2)取本品0.1g,加醋酸2mL发生气体并溶解。加水5mL后过滤,滤液呈钙盐的常规鉴定反应。
【其 它】:①普通品含有效氯为30~38%。JPIX规定为30.0%以上。在空气中吸收湿气而分解,遇光也能促进分解。
本品杀菌、漂白能力与次氯酸的含量成比例,所谓有效氯,就是在本品中加酸时所发生的氯。
②本品在水或乙醇中溶解一部分,漂白粉是次氯酸和氯化氢钙盐的混合物,其特异的臭气,由于空气中的CO2形成游离的次氯酸所致,要装入遮光密封容器中放到冷处保存。
③本品含有氢氧化钙,加水一部分溶解并进行Ca(OCl)Cl+H2O=Ca(OH)2+Cl2的分解,所以水溶液呈碱性,使石蕊试纸变蓝,由于次氯酸,色素被氧化,故脱色。
④发生的气体是氯,在滤液中有醋酸钙溶存,所以此液呈钙盐反应。
