judyyang
第1楼2009/12/14
我去年坐过食品中合成色素的测定,按国标5009的方法,五个峰都可以出来的,除了亮蓝峰不怎么好看,其他都蛮对称的,15mins 不到,都出来了。
2)亮蓝为什么是两个峰?
因为国标里面设定的波长是254nm,前面四种色素在此波长下吸收很好。但是但在此波长下, 有吸收的化学成分太多,亮蓝在波长下,也不是最大吸收,结合以前,就出现了亮蓝后面出来的杂峰....
3)测饮料中的色素可以简化处理方法么?有哪些细节在处理过程中需要注意?比如不经处理只是经过脱气稀释后进样?
没有简化方法,就是减少几个步骤,还是聚酰胺粉吸附与解吸的原理。
处理时要注意的也就是聚酰胺吸附色素和解吸色素时的注意点。
国标方法中,过滤时不要用普通滤纸,会吸附部分色素,可用脱脂棉花
加聚酰胺粉前,样品最好调PH后,加热到80度或更高,并趁热快速加入搅拌...
色素本来就难易完全提取,注意事项写也写不全.....
不经处理只是经过脱气稀释后进样,对于果汁也可以,只不过是带入了杂质,对仪器不好,多次这样进样,对柱子伤害很大!必须加上预柱,但还是不建议这样做,回收率有90%可以啦!一般95%左右就可以的。
1、基线漂移
原因 解决方法
1、柱温波动。(即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。)
1、控制好柱子和流动相的温度,在检测器之前使用热交换器图
2、流动相不均匀。(流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移。)
2、使用HPLC级的溶剂,高纯度的盐和添加剂。流动相在使用前进行脱气,使用中使用氦气。
3、流通池被污染或有气体
3、用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池。如有需要,可以用1N的硝酸。(不要用盐酸)
4、检测器出口阻塞。(高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线)
4、取出阻塞物或更换管子。参考检测器手册更换流通池窗。
5、流动相配比不当或流速变化
5、更改配比或流速。为避免这个问题可定期检查流动相组成及流速。
6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时
6、用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10-20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗。
7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成
7、检查流动相的组成。使用高品质的化学试剂及HPLC级的溶剂
8、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。
8、使用保护柱,如有必要,在进样之间或在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子。
9、使用循环溶剂,但检测器未调整。
9、重新设定基线。当检测器动力学范围发生变化时,使用新的流动相。
10、检测器没有设定在最大吸收波长处。
10、将波长调整至最大吸收波长处
