志向
第1楼2007/09/24
可能来自于污染物,来源可能是样品、进样瓶、密封垫等!
baronlena
第2楼2007/09/24
楼主用的是什么柱子啊?在保留时间那么久的时候还有峰,就很值得研究了啊我们这有个大牛就是发现一保留时间超长的一种物质,发了篇JCAS
意境
第3楼2007/09/24
检测器污染,样品污染,还有可能就是样品中本身存在的干扰物质。
浅水游鱼
第4楼2007/09/24
多做几次,看鬼峰是不是固定,根据你做的实际情况确定鬼峰来源,以后就好解决了走时间长一点,看是不是上一针的残留。
Mix_Grey
第5楼2007/09/25
上一次进样的残留
鹿美尔
第6楼2007/09/26
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070720/915666/index_2.shtml看看这个或许对你有帮助
tdp001
第7楼2007/11/17
a) 可能进样垫的原因,老化进样胶垫;b)可能色谱柱没有老化好,老化色谱柱;c)可能样品分解(或变化),看分析条件及样品制备方法;d)可能污染造成的,清洗衬管和汽化室
flyaway
第8楼2007/11/18
液相也有衬管和汽化室?
