儒雅凤 2009/12/14
[quote]原文由 [B]土老冒豆豆(土老冒豆豆)[/B] 发表: 一般旋光仪都是直接测定出旋光度,然后根据测定管长度、被测液体的相对密度计算出比旋度的,所以土豆请问有没有仪器能直接测定出比旋度的啊?[/quote] 比旋光度的定义: 由旋光仪测得的旋光度,甚至旋光方向,不仅与物质的结构有关,而且与测定的条件有关。因为旋光现象是偏振光透过旋光性物质的分子时所造成的。透过的分子愈多,偏振光旋转的角度愈大。因此,由旋光仪式测得的旋光度与被测样品的浓度(如果是溶液),以及盛放样品的管子(旋光管)的长度密切相关。通常,规定旋光管的长度为1dm,待测物质溶液的浓度为1g/mL,在此条件下测得的旋光度叫做该物质的比旋光度,用[α]表示。比旋光度仅决定于物质的结构,因此,比旋光度是物质特有的物理常数。 由此可见,旋光仪只能测旋光度,比旋光度是通过计算得到的,如需直接得到比旋光度,应该可以做一个简单的软件,由计算机或工作站来处理数据。就像激光粒度仪测粒度一样。
有水有渝 2009/12/15
这个并不是不可能实现,只要在仪器中加一套软件,要求输入浓度和旋光管长度,自动计算得出比旋光度,但这个实在没有什么太大的意思,因为手动计算也不比它慢多少,还增加了仪器操作的难度。不如直接在EXCEL中自己编一个公式来的实惠。
beta 2009/12/17
很容易计算,但让旋光仪计算太不值得,我认为也没必要
hans_he 2009/12/17
[em09503] 我们单位有可以直接显示比旋度的,不过很贵呀,不知道你们会不会买,而且 我们的这台,是全球唯一不需要水浴的放光呢。哈哈,如果你有兴趣可以,和我联系下。13701909379 何
儒雅凤
第1楼2009/12/14
比旋光度的定义:
hans_he
第8楼2009/12/17
﹡ 测量范围: ±89.99°Arc,0-99.9%浓度
﹡ 测量结果显示:旋光度、比旋度、浓度及其它
﹡ 测量精度: 0.001°Arc,0.001%浓度
﹡ 测量准确度:0.002°(1°以下),0.2% (1-5°间),0.01°(5°以上)
﹡ 控温准确度:±0.2℃
﹡ 波长选择:325nm, 365nm, 405nm, 435nm, 546nm, 589nm,633nm(8波长可选
度:±0.2℃
﹡ 波长选择:325nm, 365nm, 405nm, 435nm, 546nm, 589nm,633nm(8波长可选)
1、 内置半导体控温装置,控温范围15-30°C,准确度±0.2℃,与外接水浴控温相比,Autopol V具备以下优势:
² 测量速度快,整个过程只需要1-2分钟
² 温度探头直接测量样品温度,控温更准确
² 节省实验室空间
2、 使用卤素灯作为光源,与传统的钠、汞灯比较:
² 使用寿命超过2000小时(钠灯光源工作寿命约200h)
² 成本低,大约是钠灯的1/5
² 稳定时间短,开机即可使用
² 测量波长切换时,不需要切换光源
3、 免费提供仪器校准、验证、认证必须的所有工具、软件及证书,方便日常使用,且免去了用户为取得相关认证而耗费的大量精力,包括:
² 控温型标准石英控制板A700T,TempTrol™ NIST Traceable Quartz Standard
² 温度校准管A20852 TempTrol™ Temperature Validation Cell and built-in sample measurement probe
² 仪器的IQ/PQ/OQ认证证书
² 与21CFR 11协定相关的附件,包含电子签名、安全软件及数据储存卡等
4、 仪器具备Autopol IV型旋光仪的所有功能,且在外观及操作界面上采用最新的设计,特别适合现代化GLP/GMP分析实验室使用
