yankunsu
第1楼2009/12/14
我认为是水的问题。因为又一次为找杂质。我单独在次流动相下走,总是这样。
echo8497
第2楼2009/12/14
有可能是流动相的问题,也有可能是某个地方有点堵吧,看看压力稳不稳
有水有渝
第3楼2009/12/14
压力稳定,流动相也没有问题,换一台液相用同一流动相做的。
zhhp508
第4楼2009/12/14
压力稳定,流动相没有问题,问题可能出在检测池吧,是不是有气泡?
small_fish
第5楼2009/12/14
我也遇到过这种现象,是检测池内有气泡所致,将检测池用纯甲醇大流量冲洗一下就可以了
第6楼2009/12/14
是检测器的故障,但不是气泡,气泡的基线也不会成如此?
柏坡
第7楼2009/12/14
是检测器里的滤光片问题吗?小柏,不是呀,多想几个,可能就被你猜中了
第8楼2009/12/15
不会是池子污染了吧?
〓猪哥哥〓
第9楼2009/12/15
原来我也碰到过,后用异丙醇冲洗下就好多了
yajun50288
第10楼2009/12/15
多用流动相或纯甲醇冲洗一阵,体系有气泡,把流动相超声一下,排除气泡,还有每次进完样后要注意对柱子的清洗
