这个解释是正确的!
因此,冷冻干燥需要设置真空度。通常情况,主干燥的真空度,要设置在低于共晶点10度对应的真空度。因为冷冻干燥的升华过程,是吸热过程,过低的真空度,对应的温度也就越低,冷冻干燥的效率就越低。在冷冻干燥工艺中,隔板加热的目的,就是提供给升华的能量。
mnslb(mnslb) 发表:并不是越低越好,在冷冻干燥的书上已经讲过,当真空度达到一定数值(对不起具体数值忘记了)后,再提高真空度对水或其它溶剂的蒸气压改变相当有限,而高真空度情况下,系统内的传热性能大幅下降,对于提高冻干效率来讲,在干燥过程加热是最简单有效的方法,因此现在业界已经公认,并是真空度越高越好,而是结合情况选择合适的真空度,一般到0.01mbar以下就应该结合考虑其它因素,而不是单纯去提高真空度
