qq250083771
第1楼2012/10/23
1、硫酸 (H 2 SO 4 )
沸点随浓度升高而升高。如:浓度 5% ,其沸点为 101 ℃;浓度 50% ,其沸点为124℃;浓度 98% ,其沸点为 332℃。 浓度 75%以下呈还原性(或呈中性),超过 75% 呈氧化性。
2、盐酸 (HCl)
还原性介质,最高温度为36~37%.沸点:浓度在 20% 时,为110 ℃;浓度在20~36% 时,为50℃;因此盐酸的最高温度为 50 ℃。
3、 磷酸浓度一般为30~40% ,温度为 80~90 ℃,磷酸中常含 H 2 SO 4 、 F 离子、Cl 离子、硅酸盐等。不锈钢 (SUS316 、 SUS316L) :浓度 85% 以下的沸点磷酸;
