ICP光谱
tang566
第1楼2012/12/11
负多少,贴个图出来看下。
sonne86400
第2楼2012/12/11
找pe问下 这个他们最了解
339631332
第3楼2012/12/11
1.元素含量很低2.曲线做的不好3.背景扣的不好4.仪器的检出限不好
依风1986
第4楼2012/12/11
很大程度是低于检出限
第5楼2012/12/11
不是光谱干拢,样品中的被测元素强度比标液的空白强度还要低。
悠旸
第6楼2012/12/11
有可能是空白高于样品的含量。
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/12/12
污水中这些元素含量怎么样?应该很低,取样量少的话,仪器检出限有限会出负值的。
砂锅粥
第8楼2012/12/14
含量很低的话出现负值是正常的,只要不是负很多就行。
yddium
第9楼2012/12/17
出现负值很正常的。我遇到发生负值的情况有下面两种:1,空白强度比样品强度略高,这是出现的负值比较小,如-0.0019之类的。2,样品在该波长附近都强峰,由于扣背景不当,也出现负值,此时负值会很大,比如-3,-10之类。总之,需要通过谱图进行判断,若是1,则结果判为ND;如果是2,则要小心选择扣背景,或者更换计算波长。
lch4147
第10楼2012/12/17
负值很正常啊,As的话仪器检出器0.03mg/L,但在实际测量时,低于0.1就已经很漂数据了……正负漂的那种~Cd的话确实有干扰,铅的话是不确定,Cr应该还是比较好测的说~
