ICP光谱
damoguyan
第1楼2009/12/14
叫光学初始化,具体的数值代表马达移动的步数,就是控制光路中的狭缝,光栅等器件的马达。具体数值大小不用看,在温度变化超过3度时仪器自动进行初始化
luciazhy
第2楼2009/12/14
初始化数值一般都是仪器自动进行的。
cat115115
第3楼2009/12/15
只要初始化成功就可以了,也不一定会有数值。
popo
第4楼2009/12/15
楼上的,当然有数值了~~~
zhanghai1977
第5楼2009/12/16
叫光学初始化,具体的数值代表马达移动的步数,就是控制光路中的狭缝,光栅等器件的马达。具体数值大小不用看,在温度变化超过3度时仪器自动进行初始化真得是数值不用看???数值要在30之内的,若超过,样品分析可信度不高。
chemistryren
第6楼2009/12/19
我的2100是要求50之内.
第7楼2009/12/28
50之内都可以~但是有的时候温度变化太大比如昨天是18度今天是5度那么有可能会超过通常初始化的步数
第8楼2009/12/30
遇到这种情况让仪器再运行一段时间,就正常了..我上回就是,第一次是超50,10分钟后就成42了.
