ICP光谱
第1楼2005/03/16
按我的做法,你直接可以配置不含零浓度的标准测定,然后测定,当然了要做样品空白实验的,再把空白扣除
第2楼2005/03/16
用去离子水或者2%的硝酸,应该可以的!
第3楼2005/03/17
请问什么是“不含零浓度的标准测定”?我的进样顺序是:标1,标2(标1用去离子水稀释),标3(标2用去离子水稀释),空白液,样品1,样品2,样品3。请问我空白液可以直接用去离子水吗?有人告诉我,所有的标液,空白液,样品都得用2%的硝酸稀释,对吗?谢谢
第4楼2005/03/17
测定有机物样品你用水做介质配标准,基体不一样
第5楼2005/03/17
你做过加标回收实验吗?如果误差允许这么做是可以的,反之不行。
第6楼2005/03/17
我没做过有机物,但是要是不一样的话,光由于RF引起等离子体的变化的误差恐怕都很大,甚至熄火不能分析
第7楼2008/06/19
第8楼2008/06/19
第9楼2008/06/19
第10楼2008/10/15
ICP空白用去离子水就可以了,又不是试剂空白,作为清洗作用的,用2%的硝酸当然也行
