毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/12/14
楼主要检测那几种金属?有相关文献报道么?
小黑猪~
第2楼2009/12/14
我想测一下铂族元素。我并不关心这些元素的形态分析,只需要含量的准确测定。所以希望能用CE-ICPMS,CE就当做一个分离富集性质的仪器,没看到这方面的报道文章。但我觉得这个应该很容易才对啊,基本对载液没甚么太高要求吧。
第3楼2009/12/15
应该可以的,但是金属离子可以直接检测么?是不是需要处理呢?
第4楼2009/12/15
能够留一下你的联系方式吗?我想讨教一下这方面的知识。金属离子对ICPMS来说不需要甚么很特殊的处理,但我不太了解CE方面的要求。
第5楼2009/12/15
楼主想了解关于CE的哪方面的知识?可以直接在论坛中提问或发帖子的!
spying
第6楼2009/12/15
没有看过这方面的文献!感觉检测金属离子要紫外检测器,应该衍生化!
i_am_ling
第7楼2009/12/18
楼主实验进行的怎么样了?有什么需要帮忙的?
cpudaxiao
第8楼2009/12/18
电极也是铂制的啊,不知道会不会有影响?
第9楼2009/12/18
考虑测金属要不要衍生?
SS
第10楼2009/12/18
楼主是想用CE作完全分离,ICPMS检测是吧?ICPMS检测超痕量金属离子没有问题,但是CE分金属离子是弱项,因为金属离子尺寸小电泳速度快,较难被分离,一般都需要使用衍生化方法增大其尺寸,增加电泳速率的差距,同时令其具有较好的紫外吸收信号(当然楼主不必关心这点了)。衍生化的方法只能查文献看看了,而且其对ICPMS检测是否有影响需要实验。出于分离的目的,建议楼主可关注一下离子色谱法,分金属离子它是强项,而且已有许多色谱-ICPMS联用的方法了。
