我的样本中有固态物质,需要用有机溶剂把它溶解。至于水解多肽,是参考文献中的做法。如果不水解短肽,不知道有机溶剂(如氯仿),会不会影响短肽的定量测定呢?
还有,如果直接用短肽做标准曲线,可以吗?
顺便再问个问题,衍生用的异硫氰酸苯酯(PITC)用哪个厂家的比较好?sigma的1ml200多,还要预订,要等一个月的时间
xky0230699(xky0230699) 发表:一定要水解后才能衍生吗?
1、标准曲线用相同的已知含量的氨基酸配制系列不同的浓度制成,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标建立曲线方程。
2、把样品的峰面积代入曲线方程得出浓度。
