hy9512
第7楼2010/04/23
夫朗和费和米氏理论
在放射状放置的检测元件中测量能量的分布,用来计
算颗粒粒径的分布。在 某些仪器 中可按照米
氏理论也可按照夫琅和费理论进行计算。
夫琅和费理论,是以一个德国物理学家弗朗和菲德名
字命名的,它基于在颗粒边缘的散射,只可应用于完 参考了某些仪器的说明,
全不透明的颗粒和小角度的散射。 特意加粗隐去
当颗粒粒径小于等于波长时,夫琅和费假设消光系数
为常数将不再适用。为了计算小颗粒的光学特性,
某些仪器 使用了米氏理论,这也是以一个德国
科学家的名字命名的。它描述了在均匀的,无吸收的
介质中均匀球型颗粒及其周围在全空间的辐射,颗粒
可以是全透明的也可以是完全吸收的。
米氏理论描述光散射是一种共振现象。如果特定波长
的光束遇到一个颗粒后,颗粒便产生了与发射光源相
同频率的电磁振动 —— 与光波波长,颗粒直径以及
颗粒和介质的折射率无关。颗粒调谐并接收特定的波
长,同时如同继电器一样在特定的空间角度分布内重
新发射能量。按照米氏理论,可能产生各种概率的多
重振动状态,并且光学作用的横断面与颗粒粒径,光
波长和颗粒及介质的折射率之间存在着一定的关系。
如果使用米氏理论,必须知道样品和介质的折射率和
吸收系数。某些仪器 软件的数据库包含了许多
物质的这些常数。在测量过程中,当输入新常数后,
几秒钟内便可以选择并计算适当的的衍射矩阵。
sollar
第9楼2020/08/14
