颗粒度测量
youjian000
第1楼2008/06/26
发帖有效,奖励5分.
第2楼2008/07/03
首先要说明的是测量有精确度和准确度,两者的意义是不同的。另外,仪器所给的性能指标通常是对某种标准样品来说的,实际样品的复杂性,有可能导致偏差超出仪器所给的性能指标。通常情况下,精确度应控制在百分之五以下。对于实际的样品,准确度是很难去测量的,只能做个大约的估计。
litsas
第3楼2008/07/04
可以考察结果数据的平行性,跟其他的分析方法所得的分析数据作比较,另外也要排除在测量中会受到的干扰和影响,通过对自身检测分数数据的分析,及跟其他分析方法作比较,排除自身干扰因素来得到最可靠的数据。真值永远也不可能测到,我们只能用最可靠的、最最最....贴近真值得测量数据。
retsch_china
第4楼2008/07/06
您可以先用粒度标样对仪器进行一个测量,如果测试结果偏离标准值很大的话,可以通过硬件和软件的调整来校正仪器。对于其他样品,测试的重现性很重要,其实许多时候是因为激光粒度仪的进样量太小,在取样时带来的误差太大了。楼上说的对,科学仪器的测试结果只有无限接近真值,没有绝对真值。
sohotuzi
第5楼2008/07/20
颗粒真的有粒度吗?不规则颗粒根本就没有粒度一说,比如一个针状颗粒,怎么叫分析的准呢?激光颗粒分析是将颗粒看成球状颗粒进行分析,只能说重复性好坏吧,呵呵!!!
麦 兜
第6楼2008/07/31
同意,另外建议进行平行测试,如果一致性比较好,也是可以说明问题的
恶狼
第7楼2008/10/27
大家要明白粒子的粒度检测较准确的是粒径分布
huzifu0720
第8楼2010/07/17
感谢楼主分享
KK-yiqi
第9楼2010/07/22
有没有系统性的评判方法,介绍一下下啦。期待。。。。。
